Ik heb al een tijdje problemen met het starten van de motor. meestal start hij zonder probleem en loopt mooi stationair. Soms gebeurt het als de motor nog warm en hij opnieuw wordt gestart dan slaat hij niet aan, je hoort ook niet dat hij wil aanslaan, als of er totaal geen vonk is. Wacht je weer een tijdje dan start hij weer zonder probleem. de laatste tijd merk ik het ook met een koude motor. volgens mij ligt het niet aan de verdeelkap,rotor, bougies e.d. omdat hij na het aanslaan weer perfect staionair loopt. Ik heb wel eens gehoord dat het aan de onstekingsmodule kan liggen klopt dat. Als dat zo is, waar zit dit en wat zijn de eventuele kosten om deze te vervangen?
alvast bedankt voor het antwoorden.
je kunt hem op storing laten uitlezen staat er niets in dan zou ik zeker eerst die sensor vervangen.
groetjes jan.
