Opel Tigra: zwaar schakelen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo
Mijn Tigra schakelt zwaar. de pook gaat zwaar heen en weer.
Vooral nu het koud is heeft hij er last van , bij warm weer niet.
Bak olie verversen of moet ik ergens anders wat smeren ?
Graag hulp.
Aad
Aad D
1.110 km
al 17 jaar lid
Aad de pookhoesplaat trek je omhoog en begin vandaar uit te smeren . Net achter de motor zit een arm die in het midden draait .
Er zit een clipbevestiging op en die strip kan je een stukje omhoog trekken. Dat draaipunt kan ook smering gebruiken
Alles draait in kunststof dus geen smeermiddelen met oplosmiddel gebruiken. Gewoon doorsmeervet . Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Okee .
Bedankt, ik ga het proberen.
Aad
Aad D Topicstarter 1.110 km Reageer
officieel siliconen vet
Siliconen vet dus
Bedankt voor de tip
Aad
Opels van die jaren hebben allemaal zwaar en moeilijk te bedienen versnellingen.
Het is vaak een smeerprobleem, maar ook overmatige slijtage aan de kogel onder de pook zorgt daarvoor waardoor de schakelas er steeds net even naast zit in de bak.
wat ook vaak helpt is even een nieuwe afstelling doen niet alles ligt meer lekker in lijn zoals het was.
Ik heb 9 opels gehad met bouwjaar 1986 tot 1998 met allemaal zwaar en moeilijk schakelende bakken.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Probleem opgelost.
Onder de pookhoes die je voorzichtig omhoog trekt de boel weer voorzien van een paar klodders smeervet.
Het oude vet wat op de scharnier en geleide punten was aangebracht was helemaal uitgedroogd.
Vooral de stang die richting de motor gaat ging erg stroef.
Schakelt nu weer super licht.
Aad
Mooi toch. Prettig weekend. Trouwens de rest ook wat vet geven is nooit verkeerd. Zie de foto's van het schakelmechanisme van de auto waarvan de eigenaar de pingelsensor niet kan vinden !!!! Snif.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
