Motor valt spontaan uit tijdens het rijden. Het komt voor met momenten
De wagen start goed, rijdt goed dus...
Iemand die er kennis over heeft of zelf al heeft voorgehad.
greetz
Geplaatst door Simatic , lid sinds 13 jaar geleden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opgeloste problemen 124 of stel zelf een nieuwe vraag.
Met een groots assortiment in de beste auto-onderdelen, aanbiedingen en merken vind je altijd een optimale mix tussen A-merken en aanbiedingen. Voor iedere automobilist weet Carpardoo de juiste auto onderdelen of auto-accessoires te vinden.
9 Reacties
Renaultmonteurtje PRO, 13 jaar geleden
u gaat door voor de was machine :)
svaleras, 13 jaar geleden
Simatic...even een tip! ietsje meer detail mag best hoor.
Simatic, 13 jaar geleden
Specifieker kan gewoon niet.
Tijdens het rijden slaat ie gewoon af.
nee, was een grapje. u heeft 5 topics geopend :) vandaar de opmerking u gaat door voor de wasmachine :).
begin eens met uitlezen en pompdruk te controleren.
valt hij bij een specifike snelheid uit of maakt dat niet uit?
warme of koude motor ?
kan dus specifiker....
brandstof filter al een vervangen?
:) gaf elke keer fout weer tijdens verzenden. Uiteindelijk stonden ze er allemaal op... raar
Heb net alle filters vervangen.
Heb het al voorgehad bij verschillende snelheden (ook op snelweg tege 120km/h).
zowel bij warme als koude motor.
Soms springen de lampjes ETS en ABS aan, na een tijd springt het driehoekje aan dan gaan ze weer allemaal uit.
En soms slaat ie gewoon af.
Zou er iets mis zijn met de dieselpomp?
Heb ook al iets vernomen van K40 relais, maar ken er niets van dus... mss iemand die kan verduidelijken.
willy9 PRO, 13 jaar geleden
ik zou eens de k40( relais met een rij zekeringen in --geeft voeding aan de verschillende stuurdozen) rechts in de modulebox in de motor ruimte eens vervangen --zal vermoed ik de boosdoener zijn
succes
frans49 PRO, 13 jaar geleden
inderdaad de K40 dient vervangen te worden .suc6
marsancb PRO, 13 jaar geleden
Hi,
In de motorkamer,buurt van het stuurhuis loopt er een dikke kabelboom naar ecu die vaakgenoeg doorschuurt,of beschadigd is,en komen er zulke soort klachten voor.
Grtjes,
marsancb.
Beste antwoord, geplaatst door Simatic, 13 jaar geleden
Ik heb de k40 vervangen, ik heb tot nu toe het probleem niet meer voorgehad. Positief.
ik wil iedereen bedanken voor zijn hulp en de medewerking.
greetz
