Beste mensen,
Ik heb al een tijdje dat als de motor koud is dat hij dan niet lekker loopt (haperen en stotteren),
Maar nu valt hij zelf uit als ik heb opgetrokken op een koude motor. Ik heb uiteraard onder de kap gekeken en de bougies vervangen ook de bougiekabels zijn vervangen. Ik heb ondertussen de stappenmotor schoongemaakt maar hij schijnt goed te werken.
Ik heb gekeken wat er gebeurd als ik onder de kap kijk, als ik gas geef (in zijn vrij uiteraard) en de gashandel valt terug stoot hij tegen de stappenmotor aan alleen soms (ongeveer 1 op de 3 keer) trekt de opvang veer zich in en valt de gashendel in het niets (met vervolg van een sputerende motor of zelf uitval).
Het vreemdst van al is dat het niet te pijlen is, soms doet hij het op een koude motor (wel vaker dan een warme) soms heeft hij last van regen of mist soms doet hij het prima nogal vaag dus.
Laatste puntje hij zuipt benzine:O (1 op 12 ipv 1 op 15)
Wie mij kan helpen graag (al bij twee garages geweest maar die weten het eigenlijk ook niet)
Gegroet :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kontroleer alle slangen en slangetjes rondom het inlaatspruitstuk.
Uitlaat is ook volledig gasdicht en niet lek? Vooral 1e deel in de buurt van de lambdasonde.
Als dat allemaal goed is, auto laten uitlezen en sensorwaardes goed controleren.
