Peugeot 106: 106 houd in na 50km rijden
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
PROBLEEM:
Ik heb een 106 staan die slecht gaat lopen na 50km rijden!
Hij begint in tehouden BIJ DEELLAST en het storings lampje gaat aan.
op dat moment moet ik of volgas geven of gas loslaten en dan gaat lampje weer uit!
het lijkt er op dat hij op dat moment verzuipt.
heb slangetje naar map sensor al vervangen!
Ik dacht eerst aan bevriezings verscheinselen maar heb de lucht aanzuiging vast gezet op warme lucht.
heeft iemand nog suggesties??
frank3185
240 km
Laat het storingsgeheugen uitlezen dan weet u welke richting u moet gaan zoeken. Het is mogelijk dat de voorste uitlaatpijpgescheurt is terplaatse van de lambda sonde, de lasnaad scheurt daar wel eens en dan raakt de mengeselregeling van slag met als gevolg een brandend motormanagement lampje en inhouden e.d.
Bij volgas geven wordt de mengesel regeling uitgeschakeld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
