Beste mensen,
Wij hebben een 206 1.1 uit 1998 in de werkplaats staan. Motor loopt goed maar slaat onder het rijden of bij stationair draaien zo af, je kunt de motor als je hem van contact afhaalt direct weer starten en dan loopt de motor weer perfect. Uitgelezen, geen foutcodes, sleutels opnieuw in geleerd, geen resultaat. Rode bots-schakelaar door verbonden, geen resultaat. Iemand een idee ??? Alvast bedankt.
Kijk even of er geen olie in de mapsensor zit.En zet eens een lampje op de plus van de bobine, zeker als hij er ineens mee nokt is het mischien verstandig om de voedingen eens langs te gaan, gewoon een lampje op het dashboard plakken met één draadje naar de massa en de ander gewoon hier en daar maar eens bijstoppen om te kijken of er geen voeding wegvalt.Misschien ia het kontaktslot weilen je weet maar nooit.Maar als hij inderdaad zonder waarschuwing zo maar uitvalt moet het haast wel voeding zijn, een kapotte mapsensor of een gaskleppossensor daar wil hij evengoed nog wel om lopen.
Lijkt mij ook, het wegrijden is overigens geen enkel probleem. Vwb het lampje het kan wel zo zijn dat de auto 1.5 uur onafgebroken blijft lopen, dus er niet altijd iemand bij de auto, wanneer de motor is afgeslagen zit er wel spanning op de diverse punten, maar mogelijk tijdens het afslaan wel even niet. Ik weet niet goed hoe ik dit zou moeten controleren, we kunnen slecht een monteur de hele dag naar een lampje laten kijken, dan kan ik het lampje beter aansluiten en de klant laten rijden.
kun je niet kijken of er meschien een update voor de motor ebe is
als ik me goed weet te herinere is er toe de eerste 206en uit kwamen waar deze ook toe behoord een specialen cd uit om de motot ebe te herprogrameren voor 1.0 en 1.1 dacht ik
heer enting al nieuws over dn206. volg dit met intresse. vervelend probleem. vr gr en succes bert vos
welk merk bobine zit erop?? deze kan nl. storen op het systeem!! ook het smoorklep huis reinigen wil helpen en/of stat. regelmotor reinigen cq vervangen.
wkhoekbuild
speed9.075 km
