Peugeot 106: 1.5 diesel lekt brandstof op de pomp wie weet wat dat is
Bouwjaar: 1997
hallo bij de 106 lekt er brandstof boven op de dieselpomp en wel naast de toevoer leiding loopt een groenig iets (heb geen idee wat dit is)er zitten 2 kabeltjes met 1 stekker aan iemand een idee wat dit is
bvd jos.
jos j
440 km
Jos waarschijnlijk keering asje op pomp lek de bedrading die ziet gaan naar stopklep ivm start onderbreker die erop zit
PETER8876 420 km Reageer
peter bedankt voor je reactie het was die afsluiter wat lekte ik was toch nog effe langs de garage gereden heb 0 verstand van diesels
jos j Topicstarter 440 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
