Peugeot 306: 1.6 Afstelling niet goed C0 en lambda te hoog.
Bouwjaar: 1995
Ik krijg het co en de lambda niet omlaag.
Bij 2750 toeren tot 3500 rpm is het CO tussen de 1 en 5% en geeft de viergastester een lambda van 1,1 to 1,3.
Lambda sensor werkt goed is vernieuwd maar was niet nodig, map sensor uitgewisseld, maakt ook geen verschil, Koelwater sensor vervangen, dacht probleem te hebben opgelost, maar eerst was het probleem bij 2500rpm en nu bij 2750.
xa4
65 km
Kijk nog even naar je inlaatlucht temp. sensor.
krijgt dus gewoon te veel benzine of verbrand het niet goed,Hoe is het met de bougie's, dat is het eerste.Anders, valse lucht rond de lambdasensor.laat maar eens meting gegevens doen dan kun je aan de uitkomsten wel zien waar het aan schort.
oldtimer 24.360 km Reageer
Bougie`s zijn net vervangen, voorpijp waar de lambda sonde in zit is vernieuwd. Te veel benzine of niet goed verbranden lijkt mij niet waarschijnlijk, het gemiddelde verbruik op de snelweg en in de stad ligt nog tussen de 1:13 en 1:15. En ik dacht dat een lamda boven de 1 een zuurstof overschot dus een armmengsel was/is.
xa4 Topicstarter 65 km Reageer
Een hoge lambda waarde hoort inderdaad bij een arm mengsel, bij 1.3 kan de motor eigenlijk al niet meer lopen, maar een hoog CO gehalte duidt juist op een te rijk mengsel, waardes zijn dus tegenstrijdig!
Wat is je HC waarde? Hoe zagen de bougies eruit voor je ze verving, vol met kool of glimmend, glazuurachtig?
Bougie`s waren grijs wit-achtig wat dus eigelijk duidt op een armmengsel.Maar niet glimmend of zwart en ook niet bruin
