Peugeot 207: 1.6 HDI Stottert en slaat af
Brandstof: Diesel
Hallo
Heb een probleem met mijn Peugeot 207 1.6 HDI bouwjaar 2009 .
Onder het rijden begint de motor te stotteren en te stoten en slaat later af maakt niks uit of je op de snelweg of andere weg zit .
Geeft dan Emissiestoring aan en later Oliedruk te laag .
Heb de olie en oliefilter en brandstoffilter vervangen .
Wie heeft ervaring met dit probleem .
Bij de dealer komt geen code in de computer voor .
En ze weten ook niet wat het kan zijn .
Wie o wie geeft me raad .
RPS62
al 9 jaar lid
Kun je de motor na het afslaan gelijk weer starten? Of moet je eerst wachten voordat deze weer aanslaat?
Heb je een toerenteller? Wat doet die tijdens het afslaan?
oldford 117.985 km Reageer
Gaspedaal sensor probleem.had ik ook.
Is ander pedaal in gezet...voorasl nog gaat het beter.
Ook dachten we egr klep.
wilco21, topic is van 01-01-2017...
Hans4040 123.030 km Reageer
