Peugeot 106: 1e start geen vonk, contact uit, 2e start wel vonk
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
1e start geen vonk, contact uit, 2e start wel vonk en motor slaat aan. Verder is het op onverklaarbare momenten onverwachts slaat motor af, geen vonk. Wie heeft er een technische oplossing!!
M.6752
1.850 km
zijn de bougiekabels nog goed
heb een keer meegemaakt dat de bougiekable met ductape gemaakt was en sloeg ook soms bijna uit als je op trok
anders de hele onstekking systeem controleren
vraag me eignlijk wel af als je de 3de en de 4de enz. start doet hij het dan ook soms dan zou dit het kunnen zijn
weet niet goed hoe het onstekking systeem bij peugeot onder de motorkap zit anders kon ik je wel meer vertellen
Deze wagen is standaard uitgerust met startblokkering. Je zou het een tijdje met de reserve sleutel kunnen proberen om te kijken of het dan goed gaat. Of evt. de startblokkering afkoppelen (kan bij dit type redelijk eenvoudig, volgens mij is dat: op het moment als de startblokkering is vrijgegeven de stekker van het kastje halen welke thv het gaspedaal gemonteerd zit)
Het dubbel relais (gemonteerd bij de ECU) geeft ook wel eens dit soort problemen. Misschien handig om wat extra controle lampjes op de bedrading aan te sluiten. Kun je zien of de brandstof pomp / ECU / onsteking wel gevoed worden. Of evt. de krukaspositie sensor preventief vervangen, is volgens mij niet een erg duur onderdeel.
wkhoek 9.075 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
