Hallo, mijn gti 16v uit 96 heeft als ik met koude motor (na een nacht stilstaan) last van een bijna uitvallende motor.
ik zal proberen te omschrijven wat er gebeurt..
Ik zet de auto op contact, wacht een paar sec en dan start ik de auto
Ik laat hem minimaal 5 seconden lopen, en dan rijd ik weg.
Tot zover gaat alles goed.
Dan als ik een paar 100 meter heb gereden en ik moet weer optrekken na een bocht / kruispunt dan valt de motor bijna helemaal uit. dit duurt zo'n 2 a 3 seconden (hij slaat niet af, hij smoort alleen), en dan pakt ie weer op en is alles weer goed.. voldoende vermogen, en niet bokken of zo.)
verder loopt ie niet 100 % stationair.. hij slaat af en toe een vonkje over lijkt het.. je hoort dat aan de uitlaat, hij ploft een beetje onregelmatig.
dit doet ie ook bij bij onbelast wat gas geven tot ongeveer 2000 tpm daarboven is de loop van de motor heel soepel.
zou dit met elkaar te maken kunnen hebben? en wellicht heeft 1 van jullie dit probleem ook (gehad)
hij is uitgelezen bij de dealer, en ze konden niks vinden wat betreft storingen, alleen de lambdasonde gaf een onderbreking aan. maar volgens de monteur zou dit er niks mee te maken hebben, omdat het een tijdelijke storing was, en hij stond maar 1 x vermeld. De sonde pendelt gewoon netjes op en neer op de computer en ook de temperatuur sensororen geven de juiste weerstanden aan.
De auto heeft geen katalysator meer omdat die stuk was, heb ik hem leeg gehaald. wellicht is de kat stuk gegaan door deze storing?? (onverbrandde benzine in de kat vindt ie niet leuk) Ik vervang de kat ook pas als deze storing verholpen is
verder is hij helemaal orrigineel.
iemand tips??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Groeten Marcel
