ik heb deze fouten gevonden in een 2.0.hdi tijdens een routine controle.
P 0101 brandstof en luchtmeting
P 0100 brandstof en luchtmeting 'samenhang'
P 0340 ontsteking systeem of misfire
P 0380 ontsteking systeem of misfire
er brand verder geen motor lampje en er zijn ook geen klachten.
heef iemand dit al eens bij de hand gehad? en wat moet ik er mee (laten zitten denk ik zelf)'als ik het wis dan blijft P 0380 ontsteking of misfire er in zitten'
groet gipknows
P0340 is Camshaft Pos. sensor A (Nokkenassensor)
P0100 is Mass Air Flow circuit (Luchtmassameter)
P0101 is Mass Air Flow circuit Range/Performance.
Volgens de EOBD lijst zijn dit geheel andere omschrijvingen. Mijn scanner geeft omschrijvingen overigeenkomstig met EOBD.
Hoe kom je aan jouw omschrijvingen?
