Hallo allemaal,
De multiriem van mijn 206 2.0 16V piept behoorlijk als hij koud was. Wat WD40 erop en het is even over. Het geluid wordt echter steeds erger, en het wordt nu een beetje schurend.
De dealer gaf aan dat de poelie van de dynamo ook nog de oorzaak kan zijn. Deze zou van kunststof zijn wat mogelijk beschadigt door de tijd.
Ik wil dus de multi-riem vervangen.
Mijn vragen:
- Heb ik speciaal gereedschap voor vervanging van de multi-riem nodig?
- De ruimte is bijzonder krap dus moeten er nog zaken uitgebouwd worden?
- is er iets bekend over die dynamorol?
Waarschijnlijk kan je door het wiel de wielkast te demonteren meer ruimte maken zodat je er een beetje behoorlijk bij kan. Staat de riem wel strak genoeg? Als de riem te los zit kan deze bij een koude start wel eens over de polies glijden, 1 slag strakker en het probleem is verholpen (als je bij de dealer bent geweest mag ik aannemen dat dit overigens niet de oorzaak kan zijn).
