Peugeot 205: 205 1.1 1989 slaat niet aan (geen vonk) na even uitgezet te heb
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 inj.
Na een lange rit in een file terecht gekomen had ik de motor even afgezet. 5 min erna sloeg de motor niet meer aan..
Brandstofsysteem is in orde.
Bougies krijgen geen vonk.
Zal het de bobine of bdp Sensor zijn??
(de verdeler is trouwens ook goed..)
Auto steet heel stuk verder dus kan hem niet 123 helpen.. denk zelf dat ik de bobine eens moet proberen..
onnut
1.645 km
al 17 jaar lid
Je kan eens proberen of hij met koude motor wel nog start,bdp sensor ( in ontsteking ) kun je wel even controleren :
[url=http://img526.imageshack.us/i/93237269.p...][img]http://img526.imageshack.us/img526/3721/...[/img][/url]
Ey Stefan84 thanx je reactie,,
Ik ben zojuist direct weze meten,,, hoop dat mijn multimeter beetje ok is maar ik meet of mijn meter gaf aan 4.60 is dat 460 Oma`s??
Ik had de kabel vanaf de bobine naar de verdeler gecontroleert en deze had ook geen vonk..
Heb de bobine maar even mee genomen,, kan ik hier nog iets aan meten?? primaire of secundaire spoel doormeten?? of heeft dat geen zin..
Motor starte nu hij koud was ook niet...
Gr
onnut Topicstarter 1.645 km Reageer
als je start draait dan je rotor wel rond ligt je distributie er niet af
Hoi Robby,
ja alles in orde verdeler, rotor, timing draait snel genoeg rond krijgt benzine....
gr
ontstekings module gaan regelmatig kapot bij dit type.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Paul
Bobine :
Pen 3 en Massa = Accuspanning
Primaire weerstand :
Pen 2 en 3 = ca 0,7 Ohm
secundaire weerstand :
Pen 4 en hoogspanningsaansluitpunt ( waar je de kabel insteekt ) = ca 6600 Ohm
Ik gok op de bobine of de bdp sensor.
Gr Stefan
thanx voor de info.. ok maar de bdp zit in de verdeler toch?? die kun je niet los vervangen he??
Ik zal anders eerst eens een bobine op de sloop zien op te tikken voor het geval het de bdp is.
Ik heb de bobine nu los bij me thuis liggen dus buiten de accu spanning kan ik nu wel de weerstand meten toch??
Als ik nu meet lijkt het wel als ik op de hoogspanningsaansluting en de pen nummers meet, meet ik overal 5.0 ohm of denk dus 5000 ohm.. zal morge eens met een flucke op het werk meten.... vertrouw de mijne niet... (top craft ALDI :-)
bdp sensor zit ergens in de buurt van je krukas bij jou zit ie tussen motor en versnellingsbak (als ik me niet vergis)
Robby,je kan best gelijk hebben hoor,maar ik dacht juist dat deze in de verdeler zit,zoals te zien op het schema hierboven.
Gr Stefan
zou kunnen dan heb ik me vergist[quote=stefan84]Robby,je kan best gelijk hebben hoor,maar ik dacht juist dat deze in de verdeler zit,zoals te zien op het schema hierboven.
Gr Stefan[/quote]
en toch kan ik het niet geloven als daar je bdp sensor zit kan hij afwijken omdat je geen direct vast signaal krijgt er zit teveel bewegende en draaiende delen tussen zit toch normaal direct in de omgeving krukas om een direct vast signaal door te geven,ik ben benieuwd. toch met 2 boutjes op een plaatje bij starterkrans,ik heb even gekeken bij autodata en daar staat inderdaad de tekening die jij hier hebt gezet,toch ben ik benieuwd
ik heb een bobine... zal straks me de fiets ff23 km fietsen hehe ik laat iets weten...
Het is wel zo dat ik juist die stekker aansluitingen heb wat op dat schema staat op de verdeler... tussen verdeler en bak zit alleen een thermo schakelaar in de kop denk tempratuursensor. en op de bak de vernellingsbak schakelaar (achteruitrijverlichting)
Ik ga proberen... is dat platte plaatje op de verdeler met die pein trouwens een ontstekings moduul??
[quote=onnut]ik heb een bobine... zal straks me de fiets ff23 km fietsen hehe ik laat iets weten...[/quote]
Dan zal hij ergens bij mij in de buurt moeten staan ?
En ja,dat is inderdaad de ontstekingsmodule..
Gr Stefan
nee hoor dat was wat overdreven haha.... staat in cadier en keer haha..
Ik ben bij de auto, dacht probeer eerst eens de oude bobine hoezo weet ik niet maar wilde ik gewoon, en wat denk je... vroem zomaar niets aan de hand hij liep direct al een zonnetje.. toch maar de andere bobine gemonteerd....
Vervelend dat ik nu niet 100% zeker weet wat het geweest is,, nu alweer 40 km ermee gereden en onderweg paar keer stop gezet...
Tjaa..de wonderen zijn de wereld nog niet uit :-)
Soms zit het mee en soms ook tegen..
Hopen dat hij blijft lopen nu,anders lezen we het wel weer.
Gr Stefan
[quote=stefan84]Tjaa..de wonderen zijn de wereld nog niet uit :-)
Gr Stefan[/quote]
Klopt... ik houd jullie op de hoogte... yhanx voor zover... groetjess
