Voordat ik dit bericht heb geplaatst heb ik uiteraard dit forum doorgelezen en kom diverse problemen tegen met de 206 1.4 16v, maar geen van alle omschrijvingen van het probleem komen overeen met die van mij. Moet wel zeggen dat een aantal dicht in de buurt kwamen.
Bij het optrekken (zowel bij warme als koude motor) begint de Peug in 1ste en 2de versnellingen te trillen, schokken....etc. Het lijkt wel een auto waarvan de choke niet correct werkt. Er is gewoon niet te rijden met dat ding en bij het oprijden van een druk kruispunt is het gewoon ronduit gevaarlijk.
Laat je de koppeling in zijn 1ste versnelling opkomen dan zakt het toerental naar stationair en dan begint het gepruttel en het geschok. Vol gas gebeurd en nog niets. Met een paar keer goed gas geven komt er snelheid in de Peug. Doorschakel naar zijn 2 wordt het schokken een stuk minder, maar het is nog niet weg. In zijn 3 en hoger schokt hij bij een constante snelheid.
Een paar maanden terug is het begonnen, met licht inhouden bij constante snelheid. Bij de storing uitlaatgassen (en het branden van het motormanagementlampje) heb ik hem uit laten lezen bij een BOVAG bedrijf met Boschdiagnose apparatuur. Deze gaf de volgende melding:
- Brandstofcorrectie cilinderbank 1
- mengselfunctie storing
Het eerste advies was om V-power te gaan tanken en om een conditioner in de tank te gooien. Het probleem is even (aantal weken) weggeweest, maar kwam dubbel zo hard terug. Nieuwe bougies erin hielp ook niet. De garage is niet voornemens om alle mogelijke onderdelen op voorhand te vervangen. Zij willen eerst weten wat er stuk is. Lijkt mij ook niet meer dan logisch.
Ik ben op internet gaan speuren en kom diverse dingen tegen:
- bobine
- injector (4)
- lambdasonde
- diverse sensoren
Tsja en wat is het nu. De storing wordt nu niet in het scherm weer gegeven omdat de garage de storingen heeft gewist. Ik hoop eigenlijk dat hij de storing weer gaat melden zodat ik hem naar de Peugeot dealer kan duwen. Die heeft naar horen zeggen betere apparatuur om dit probleem uit te lezen.
Jullie andere ideeen?
Alvast bedankt.
Dat kan een probleem met een bobine of bougie zijn, maar het kan ook een mengselprobleem zijn.
Ik denk dat je beter iemand anders kan zoeken om de storing op te lossen, voordat je dure katalysator ook kapot is.
Met de goede apparatuur hoeft dat niet zo moeilijk te zijn.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Of laat de auto uitlezen met een algemene EOBD/OBD2 scanner en kijk dan in live data naar de "Long Term Fuel Trim" en plaats de waarde.
Hoe oud is het brandstoffilter? Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden? Of een paar maanden gelden al?
