Peugeot 206: 206 2.0 HDI start niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
hallo ik zit al een tijdje te zoeken ik heb hier een 206 hdi die niet altijd wil starten de brandstofpomp in de tank krijgt niet altijd spanning, ik heb die bruine module al vervangen en hij deed het weer effe later weer niet met uitlezen gaf de computer iets aan over de disponder wat kan dat nu zijn?
geva auto
560 km
al 17 jaar lid
Heb je het al eens met de reserve sleutel geprobeerd?
hans4074 28.090 km Reageer
heb beide sleutels geprobeerd
geva auto Topicstarter 560 km Reageer
Volgens mij moest er bij Citroen een extra draad worden aangesloten voor deze klacht op de BSM. Ik meen de zwarte stekker. Ik kijk het ff na
edit:
1. HERKOMST
Tijdens het starten van de motor krijgt de brandstofopvoerpomp geen stroom.
Mogelijke oorzaak:.
Slecht contact tussen klem 11 van de grijze 16-polige stekker van de bedrading en de betreffende aansluitlip van de BM 34.
2. AFTER-SALES-INTERVENTIE
Gebruik aansluitingen 11 en 12 die in de BM 34 met elkaar zijn verbonden, om de brandstofopvoerpomp van stroom te voorzien.
Bestel de volgende onderdelen��2 bevestigingsklemmen, onderdeelnummer 6542 TV(per 20 stuks).
Vervang klem 11 van de 16-polige grijze stekker.
Maak de betreffende aansluitlip van de BM 34 schoon.
Breng een verbinding (1) tot stand tussen draad 1235 en aansluiting 12 van de BM 34.
Gebruik tien centimeter draad met een doorsnede van 1.5 mm² en een klem, onderdeelnummer 6542 TV, die u bevestigt aan aansluiting 12 van de 16-polige grijze stekker.
Let op dit is voor de C5 en bij warme motor!
heb de auto vanmorgen gestart door te slepen en dat lukt, nu heb ik er een nieuwe accu in gezet hij start nu maar niet vlot effe melken en hij doet het wat nu???
telkens als ik hem stil zet en onmiddelijk terug start gaat hij maar moeizaam in gang zelfs met een warme motor, er is een kleine lekage aan de aansluiting van het brandstoffilteraansluiting bovenaan maar dit is zeer miniem ik denk ook niet dat het hier aan ligt
kan iemand van peugeot mijn info bevestigen? Ik den kdat je het die kant op moet zoeken,.
Ik ken deze modificatie niet. Is/was dit een InfoFlash bij Citroen of heb je dit verkregen n.a.v. een probleem hierover?
Wat is het nut van deze "modificatie"?
Het enige wat je hiermee bereikt is dat de draad plaatselijk dikker wordt en klem 11 overbrugt, meer niet...
Hans4040 123.030 km Reageer
Als de boel warm is, dan maakt de stekker soms geen goed contact meer, met de modificatie verhelp je dat probleem.
als hij koud is dan start hij ook niet
ik ga is een verstuivertest doen
probleem opgelost de dieselpomp gaf te weinig druk (110bar) heb deze vevangen en het probleem is de wereld uit
