Peugeot 206: Buitentemperatuur te hoog
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
De buitentemperatuurmeter in de auto geeft 3 a 4 graden teveel aan. Nu met dit koude weer is het erg lastig om op basis hiervan de gladheid kans te bepalen.
Weet iemand wat dit kan zijn? Ik zat zelf aan de sensor te denken, maar heeft iemand een idee waar ik deze kan vinden en of het makkelijk te vervangen is? In het instructieboekje staat verder niets over een sensor oid.
Bernadientje
60 km
Buitentemperatuur sensor zit in de rechter buitenspiegel...
de bedrading hiervan is aangesloten in de multifunctie regemodule.
persoonlijk zou ik hier niets aan doen, je weet immers al dat hij 3-4 graden teveel aangeeft?
Hans4040 123.030 km Reageer
Bij Honda is dit te korrigeren met een maximum van 3graden + of min. Staat in mijn boekje. Als dat bij Peugeot er niet in staat, even informeren bij de dealer.
Dat corrigeren, zoals je aangeeft voor Honda, is niet mogelijk bij Peugeot.
hans4074 28.090 km Reageer
Tja, dan zou ik er net zo over denken als moderator en die afwijking voor lief nemen.
Heb vanmiddag inderdaad ontdekt dat die sensor daar zit. Als je je hand er een poosje ophoudt, springt de termometer binnen in de auto omhoog.
Hij geeft sinds een paar dagen die verkeerde meting weer en eigenlijk wil ik het gewoon goed hebben, het moet gewoon kunnen denk ik dan. Is het lastig om bij de multifunctie regelmodule te komen of anders gezegd: hoe pak ik dat aan?
Als het echt erg lastig is, pas dan ga ik er inderdaad over nadenken om de afwijking voor lief te nemen, maar als ik het verhelpen kan, dan doe ik dat liever:-)
Bernadientje Topicstarter 60 km Reageer
Het simpelste is de sensor in de buitenspiegel vervangen.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Meeste kans om het op te lossen is het vervangen van het voelertje/sensor zelf. Leverbaar als los onderdeel met 2 stukjes draad eraan. Kost ca. 30,- incl.
Je kunt de stukjes draad van de nwe sensor gelijk achter het (verwijderde) spiegelglas koppelen, maar dan moet je wél voor een waterdichte verbinding zorgen, en anders de draadje naar binnen priegelen (portierbekleding losnemen) en daar koppelen aan de bestaande sensordraadjes.
Als je dit niet aandurft, zou ik het lekker zo laten.......in de zomer is die afwijking juist positief! Toch?
Ik snap er niks van. Hij doet het weer normaal en ik heb er eigenlijk alleen nog maar naar gekeken, hooguit met een doek erlangs gepoetst.... Wat kan dat geweest zijn? Iemand een idee?
Soms moet je van dat soort onverklaarbare dingen ook niet teveel willen weten.....krijg je alleen maar hoofdpijn van!
