hallo,
Ik heb met mijn peugeot het volgende probleem:
Bij het achteruitrijden en dan voornamelijk een bocht naar rechts, komt er een bokkend geluid van rechtsachter. Op het moment dat ik voorruit wegrij en voor de eerst keer wil remmen dan hoor ik het bokkend geluid weer rechtsachter. Vervolgens is het geluid tijdens de rit weg, totdat ik weer achteruitrij.
Voor 3 maanden terug is de remvoering en trommels achter vervangen door een garage.
Ik ben nu zelf bezig geweest om te kijken waar het probleem nu vandaan komt. De remtrommels heb ik er af gehad en gekeken of alles goed gemonteerd zat, maar ik kon niet ontdekken dat er iets fout gemonteerd zat.
Nu mijn vraag: Wat zou dit gebonk kunnen zijn? Zou het misschien iets met de vering te maken kunnen hebben? het is een torsieas met een losse schokdemper. Zou de schokdemper kapot kunnen zijn?
Overigens valt het wel op dat tijdens het rijden de achterkant een beetje hard aanvoeld. Het lijkt net of de auto heel erg wil uitbreken aan de achtekant. Ook ben ik steeds aan het corrigeren om de auto op recht spoor te houden(zo voelt het).
nou ik hoop op een bruikbare reactie
gr
je zou kijken of je met de hand kunt opstellen
of als hij zelf stellend is met de rem en handrem trekken dat hij zijn eigen opstelt
het is maar 1 keer dus net of hij de remschoenen verschijven
weet niet hoe de trommenl op gingen
als ze stroef op en af gingen dan is de schoen wel goed afgestelt
als je ze zo zonder probleem kunt afpakken en nog ruimte over hebt met je schoen kan zijn dat ze niet ver genoeg opgestelt zijn
