Peugeot 206: loopt op 3 cilinders
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Heb een 206 1.1 staan die op 3 cilinders loopt.
Het probleem zit in cilinder 1 (distributiezijde).
Als ik het stekkertje van de injector van cilinder 1 afhaal blijft hij hetzelfde (rottig) lopen.
Heb de bobine uitgewisseld met andere. geen resultaat
Nieuwe bougies gemonteerd. geen resultaat
Injector gewisseld met die van cilinder 4. geen resultaat
Weerstand injectoren gemeten. is goed
Spanning op stekkers van injectoren gemeten. is goed
Compressie gemeten. is goed
Distributie gecontroleerd. staat precies op tijd
Nokkenas gecontroleerd. geen bijzonderheden
Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
CeBe
1.430 km
wat heb je uitgelezen dan? vermoedelijk moet die nog gereset worden vanwege de storing. Kans is toch het grootst dat de injector instabiel is, dus dat de injector die oorspronkelijk in de cilinder bij de distributie zat, het soms toch weer even kan gaan doen.
Ps. bij een Peugeot is officieel de cilinder die het dichtst bij de bestuurder zit nr 1.
wkhoek 9.075 km Reageer
Hij gaf alleen storing in de lambdasonde maar dat komt waarsch doordat hij slecht loopt.
Met een andere injector op cilinder 4 blijft het probleem hetzelfde, dus als ik dan het stekkertje van injector cil 4 eraf haal blijft hij hetzelfde (rottig) lopen.
Gr
CeBe Topicstarter 1.430 km Reageer
en je hebt hem ook gewist?
ja ook gewist, geen storing meer maar nog wel dat rottige lopen.
klinkt toch bijna als een simpele vacuumlekkage oid, heb wel ooit een keer een dichtgeslibt inlaatkanaal gehad. maar dan zul je het inlaatspruitstuk even moeten verwijderen.
harry4203 39.570 km Reageer
Je hebt wel spanning maar wordt de 4e cilinder wel aangestuurd dan.. Dit gebeurt volgens mij naar massa door de computer. Spanning ook belast gemeten?
Je zou eventueel nog de injectoren kunnen demonteren en in de rail laten zitten en dat starten. Dan weet je zeker dat ze inspuiten.
joba 1.275 km Reageer
heb het gehad dat de injectoren toch defect waren. andere injectoren er in gezet en was weer goed. deze gaan regelmatig defect.
mvgr
apalracer 5.445 km Reageer
