Hallo mensen,
Ik heb hier een 206 met 70.000km op de klok waarvan de motor bokt. Eerste wat ik gedaan heb is de bougies nagekeken. Een bougie deed niks en heb daarom het bobineblok vervangen. Helaas de auto blijft bokken dus vervolgens heb ik de injectoren nagemeten en deze zijn alle vier 11,7 ohm.
Wat me opvalt is dat 2 injectoren schoon zijn en 2 zijn een beetje bruin bij de norzel.
Iemand eenig idee wat het nog kan zijn?
Helaas heb ik geen compressietester.
Dank voor antwoorden,
Mvg,
Henk
Heb al meerdere malen gezien dat de aanvoerkant rood /bruin staat van de roest. Je kan ze proberen tegen de stroom in door te spuiten. Zet er niet een constante spanning op wanrt door de lage weerstand zie je zo een rookwolk. Zet er een zware lamp in serie.
De brandstof circuleert tegenwoordig niet meer dus eventueel water blijft daar zitten of zet de naald vast. Succes.
