Peugeot 206: 206 schokt af en toe
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedemiddag,
hopelijk weten jullie raad met het volgende probleem of kan iemand me op weg helpen.
Mijn vrouw heeft een 206 station 1.6 uit 2005.
Sinds een 2weken heeft de auto iets raars. Bij ongeveer 80km per uur schokt de auto gedurende enkele seconden. De temperatuur meter schiet dan omhoog en 1x is op het dashboard de melding verschenen "geen stroomtoevoer naar accu"
Deze 2 dingen heeft zij kunnen opmerken in die paar seconden dat het probleem zich voordoet. Daarna is alles weer ok.
Het is nu al 3x gebeurt in 2 weken. Weet iemand wat het kan zijn?
Gr. Jerry
Jerry01
350 km
al 17 jaar lid
als het probleem zich voor doet , vallen er dan meer gebruikers "even" uit , radio - verlichting etc..... ) ??
Probleem kan o.a. door een slechte / losse stekker verbinding veroorzaakt worden , m.n. in het hoofdstroom circuit , waardoor de spanning ff weg valt en de
motor gaat schokken .
de storing kan ook door een defecte dynamo veroorzaakt worden (laadstroom) alsmede door een slechte accu (laat beide eens testen / door meten).
Controleer tevens de massa punten .
succes .
heb bij een peugeot 206 keer gehad dat de massapunt op de bak kapot was.
Heren, bedankt voor de info.
volgende week laat ik accu en dynamo doormeten. In het weekend kijk ik zelf wel of er losse kabels of stekkers zichtbaar zijn. ik hou jullie op de hoogte.
Jerry01 Topicstarter 350 km Reageer
Van het weekend effe gekeken. Geen losse kabels te zien. Accu en dynamo zijn doorgemeten. Beide zijn goed.
De auto heeft de foutmelding niet meer gehad. Ik denk dat we de topic maar kunnen sluiten.
Mocht het weer gebeuren dan zoek ik jullie weer op. Bedankt voor de reactie's
