Peugeot 206: expantievat
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14
Na verwisselen nieuwe koppakking heb ik het reservoir gereinigd de onderkant slang zat vast met een veer welke je uit elkaar drukt en dan verwijderd.Kan het moeilijk zien hoe het zat.Moet het veertje in een gleuf vallen wat ik niet ziet,
hendri4279
270 km
als je de slang bekijkt, zit er aan 1 kant een lange gleuf, en er tegenover zitten 2 korte gleufjes. als je de u-vormige veer pakt, moet je em door de brede gleuf steken, en dan het ene pootje van de veer door het ene smalle gleufje, en het andere pootje door de andere. (even prutsen) daarna de waterslang op het reservoir klikken. zo, wat een verhaal he.
harry4203 39.550 km Reageer
Bedankt,had de slang eerst gemonteerd toen de veer erop gedrukt , kwam toen pas op het idee hoe deze de slang kan afklemmen, Had geen gleuven gezien
hendri4279 Topicstarter 270 km Reageer
