Peugeot 206: 206 toerental probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 tu3jp
soms loopt de motor in te hoog stationair toerental. tot wel 2000t/min.
andere keer loopt hij wel goed en soms slaat hij soms af als je de koppeling intrapt. dan zie je de toerenteller ook op en neer klapperen van zal ik wel afslaan of niet. je kunt hem daarna wel gewoon meteen starten, maar als je dan gas geeft en meteen weer los laat kan hij zomaar weer afslaan of net blijven lopen.
wat kan dat zijn. iemand een idee.
bvd.
Hendrix
575 km
al 18 jaar lid
misschien een temp sensor die de geest gegeven heeft?
basjuhh1988
165 km
1) Staat gaskabel correct afgesteld? Als deze net te strak staat (zonder speling op de buitenkabel), dan wordt het stationaire contact niet goed herkent en krijg je jojo effect. Kun je met wat handigheid zelf controleren 2) Een defecte koelwatertemperatuur. 3) Stappenmotor kan defect zijn. Laatste 2 zijn met de juiste diagnoseapparatuur te achterhalen.
hans4074
28.090 km
koelwatertemp. is al een keer vervangen. het lampje van motordiagnose gaat trouwens niet branden.
motor temp. gaat trouwens op de snelweg wel wat te hoog. richting de 95-100gr. heb thermostaat al een keer vervangen en toen ook de tempsensor. als ik het gas los laat op de snelweg zie je de temp. ook meteen terug zakken naar de 90gr. radiateur is ook vervangen.
HendrixTopicstarter
575 km
Je hebt bij dit type motor 2 koelwatertemperatuurvoelers. De ene (blauw van kleur) dient voor de temperatuurmeter, de andere (groen van kleur) dient mede voor de injectie-regeling en om deze zou het gaan.
Als deze sensor niet goed werkt/defect is, gaat er bij dit oudere systeem geen motordiagnoselampje branden. D.m.v. uitlezen komt een defect aan deze sensor wél naar voren.
hans4074
28.090 km
ik zou de auto zoals hans aangeeft uit lezen ik heb ongeveer een soort gelijk probleem gehad en geen brandende lampjes bij het uitlezen van de ecu echter tog een foutmelding verkregen.
2polige tempsensor vervangen en probleem opgelost en geen foutmelding meer
basjuhh1988
165 km
zal het dan eens uitlaten lezen. wordt waarschijnlijk volgende week een keer. laat dan nog wel wat horen.
bedankt.
HendrixTopicstarter
575 km
hallo,
ik heb mij eens laten informeren door een monteur en die zei de stappenmotor eens schoon te maken.
heb ik gedaan en het was iets beter.
nu heb ik via internet een goedkope stappenmotor besteld. (voor dat geld kan ik wel proberen 15,50)
nu werkt het nog niet naar behoren. nu slaat hij zelfs af als ik de airco inschakel. hij krijgt het dan op de 1 of andere manier niet snel genoeg bij geregeld.
zo'n stappenmotor hoeft toch niet ingeregeld te worden of iets dergelijks??
ik had nog een oude sensor liggen (groen) maar dat haalde ook niets uit.
iemand nog een idee??
HendrixTopicstarter
575 km
