Peugeot 206: achteruitrijlicht blijft branden ook als je vooruit rij
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Achteruitrijlicht blijft branden ook als je vooruit rij, wat kan of moet ik doen?
besseling
65 km
al 13 jaar lid
Schakelaar op ce bak vervangen, even meten of deze niet ingeschakeld blijft
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]Schakelaar op ce bak vervangen, even meten of deze niet ingeschakeld blijft[/quote]
Waar kan ik deze ce bak vinden?
besseling Topicstarter 65 km Reageer
Foutje bij het typen! ce bak is natuurlijk de bak=versnellingsbak.
Probleem is opgelost, kabel van schakelaar was aan elkaar gesmolten!
Is het dan opgelost of is het pas opgelost als je de oorzaak van het aan elkaar smelten gevonden en verholpen hebt?
hans4074 28.090 km Reageer
