Peugeot 206: 206,1400hdi lekkende injecteurs
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400 hdi
heeft er iemand ervaring met lekkende injecteurs,komen ze makkelijk los en heb je speciaal gereedschap nodig?ps.,erkomt zwart spul uit
garage lambrecht
2.145 km
al 18 jaar lid
Meestal lukt het eruit krijgen vrij gemakkelijk. Wij vervangen de lekkende daarna wél. Heeft de auto een hoge kilometerstand dan is het raadzaam ze allemaal te vervangen!! Eerst zoveel mogelijk aangekoekte resten wegbikken en opzuigen.
Voor het reinigen van de schacht kun je een strak passende staalborstel-pijpenragger gebruiken...het bovenste oog van de ragger afzagen en dan de steel in de accu/schroefboormachine voor een prachtig resultaat.
Voor het reinigen van de zitting gebruiken we het speciale gereedschap van de citroen dealer een soort zitting freesje/schrapertje. Dit alles met de zuigmond van de stofzuiger bij de werkzaamheden.
En natuurlijk een momentsleutel om de nieuwe injector(s) en nieuwe leidingen weer op moment vast te zetten.
En als laatste de waarde van de nieuwe injector(s)in de EBE motor telecoderen
hans4074 28.090 km Reageer
bedankt voor de tips hans,ga er direct werk van maken
garage lambrecht Topicstarter 2.145 km Reageer
hallo dit al vaak gehad ik maak ze allen schoon nieuwe iets dikkere koperenringen tussen die ze op laser van citoen angeven dit gaat super geen 1 teruggehad
succes
