Peugeot 206: piepend geluid bij intrappen koppeling peugeot 206
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 xs
Kan iemand mij helpen met het volgende probleem.
Bij het intrappen bij de koppeling komt er een raar piepend geluid.
Als ik de koppeling weer loslaat is het geluid weg, ook zit er in het begin bij het intrappen van de koppeling een klein beetje speling.
Roy
Roy01977
al 18 jaar lid
Druklager waarschijnlijk, dus bak eruit.
306 cabrio 8.685 km Reageer
inderdaad dit zal het druklager zijn
Brian-Helmond 75 km Reageer
[quote=Roy01977]Kan iemand mij helpen met het volgende probleem.
Roy[/quote]
Toeval of niet ik heb dit verleden maand voorgehad met mijn peugeot 206, en het was de drukgroep die moest vervangen worden (buté) + mijn koppeling moest vervangen worden. Mij heeft dit alles zo een kleine 420euro gekost,om deze te laten vervangen weliswaar niet bij een peugeotdealer want daar was het alleen al voor de buté te vervangen 350euro
wat is een buté,en koppeling moest vervangen met buté??????
[quote=robby10030]wat is een buté,en koppeling moest vervangen met buté??????[/quote]
Dat is dus Vlaams voor druklager.
Bij mijn 206 piept het lager van het kopp.pedaal.
Dus probeer te lokaliseren waar het geluid v andaan komt.
