Sinds een aantal maanden heb ik last van een slecht startende motor. Bij een koude start slaat de motor wel aan, maar maakt weinig toeren. Na een paar seconden slaat dan de motor weer uit. Soms herhaalt dit probleem zich 2 of 3 keer, maar andere dagen komt het probleem helemaal niet voor. Bij een warme start heb ik weinig tot geen problemen.
Ik heb zelf het idee dat het starten slechter gaat als het geregend heeft. Nu het weer de afgelopen dagen beter is geweest, heb ik ook aanzienlijk minder last gehad.
De auto is al 2x voor dit probleem naar de garage geweest. Maar je raad het al... beide keren starten als nieuw.
Een aantal weken voordat de problemen begonnen zijn de gloeibougies vervangen, de filters vervangen en is er een nieuwe accu in gegaan.
Wie kan me helpen ??
