Peugeot 206: 206cc achterklep gaat niet meer dicht
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Hallo wie kan mij helpen met een klein probleem met mijn 206cc 2.0 16v 2001 ik wilde het dak openen en ineens stopte de achterklep met open gaan en nu hoor ik ergens onder het dashboard een piepje zo gauw ik het dak open of dicht wil doen de achterklep zit muur vast en wil niet meer dicht kan ik op een of andere manier mischien hem toch dicht maken ? hij staat nu in de garage maar zou er toch graag weer mee rijden want het mooie weer komt er aan ...
Alvast bedankt voor jullie medewerking
Frans
Franzel
495 km
De noodprocedure handmatig sluiten van het dak is nogal lastig uit te leggen op afstand. Heb je geen instructieboekje bij de auto?
Hier staat deze procedure in.
Staat alleen het kofferdeksel aan de voorkant open?
Het piepje geeft een fout aan in/van de dakbediening.
hans4074 28.090 km Reageer
Handmatig sluiten van het dak
(in geval van nood)
In het geval van een storing in het
elektrische of hydraulische systeem
van het dak is het mogelijk om het dak
handmatig te sluiten.
Laat het systeem controleren door uw
PEUGEOT-servicepunt.
Deze mogelijkheid is een noodoplossing.
Voer deze handeling voor zover
mogelijk uit met twee personen.
Open de ruiten.
Zet het contact af.
Neem de sleutel uit het contact-
/stuurslot.
Trek de handrem aan.
Open het kofferdeksel.
Maak het afdekscherm los en laat het
oprollen; laat het scherm hierbij niet los.
Neem de inbussleutel 1 uit het geïsoleerde
opbergvak van de spuitbussen
voor de bandreparatie, en
draai de schroef 2 een kwartslag.
Trek aan het trekkoord 3 om de hoedenplank
weg te klappen.
Druk op de twee pallen 4 terwijl u op
het kofferdeksel drukt om deze te
ontgrendelen.
Sluit het kofferdeksel.
Open vanaf de rechter achterzijde
van de auto het kofferdeksel volledig
naar achteren toe en vergrendel het
terwijl u het vasthoudt door de
inbussleutel 1 tot aan de aanslag in
het mechanisme te steken.
Vergrendel het dak met de twee
haken 5.
Let er bij het sluiten van
het dak op dat uw handen
niet tussen het mechanisme
Neem de inbussleutel 1 terwijl u
het kofferdeksel vasthoudt uit het
mechanisme en sluit vervolgens het
langzaam en voorzichtig zonder het
aan de voorzijde te vergrendelen.
Open de bagageruimte.
Trek aan de twee witte klemmen 6,
die geplaatst zijn boven de pallen
en draai ze een kwart omwenteling
naar beneden terwijl u het kofferdeksel
aan de voorzijde dichthoudt.
Druk de twee witte klemmen 6 weer
in de blokkeergaten.
Citaat uit de handleiding...weet alleen niet hoe ik de plaatjes erbij krijg. En dit is niet echt duidelijk lijkt me
En? Is het gelukt? Want het mooie weer was er vandaag.
[quote=hans4074]En? Is het gelukt? Want het mooie weer was er vandaag.[/quote]
Morgen ga ik het proberen je hoort er van Hans thnx
Franzel Topicstarter 495 km Reageer
[quote=Franzel][quote=hans4074]En? Is het gelukt? Want het mooie weer was er vandaag.[/quote]
Morgen ga ik het proberen je hoort er van Hans thnx[/quote]
Anders even naar de Peugeot dealer in de buurt
Hans, ik denk dat tie nog bezig is.
Wat een verhaal voor een dakje.
je zou bijna blij zijn dat je gesloten rijd.
Ik moet zeggen het aantal CC's dat er rijd afgezet tegen de storingen dan valt het enorm mee.Alleen als je storing hebt is het altijd op een vervelend moment.
oldtimer 24.360 km Reageer
[quote=primera p11]Hans, ik denk dat tie nog bezig is.
je zou bijna blij zijn dat je gesloten rijd.[/quote]
Ik kon het gelukkig kopieeren en plakken, dus dat viel wel mee.
De daadwerkelijke uitvoering van de noodprocedure is iets lastiger als je het nog nooit gedaan hebt.
Nou Frans, volgende keer wel eerlijk tegen je moeder zijn als je d'r autootje mag gebruiken.
Tis opgelost hoor!
Uiteraard met een vette knip-oog!
[quote=hans4074]Nou Frans, volgende keer wel eerlijk tegen je moeder zijn als je d'r autootje mag gebruiken.
Tis opgelost hoor!
Uiteraard met een vette knip-oog![/quote]
Het is inderdaad opgelost wat bleek je mag als je bezig bent het dak te openen nooooitttttt !!! het contakt uitzetten dan raakt de computer van slag af want het openen gaat in volgorde ik heb dus eerst de volgorde met de hand na moeten bootsen ( wel met 2 personen alleen gaat inderdaad niet ) inbus los maken achter in de achterklep en alles weer dicht en ja hij deed het meteen weer dankje voor de oplossing Hans ben der blij mee mijn moeder ook hahaha ;-)
Grtz Frans
Je zat een eind in de goed richting, alleen de voorzijde van het kofferdeksel zat nog niet helemaal goed in het sloten, waardoor het piepen bleef.
