Vrienden,
mijn 306je rijdt als een zonnetje, vanochtend liep de temp spontaan op tot 110 graden met " Stop" melding in dashboard, loopt langzaam weer terug en schiet dan weer omhoog...vin? kachelthermostaat? waterpomp? als waterpomp niet goed werkt blijft de kachel/blazer in de auto op zn heetste stand dan koud/lauw? hoe check je zoiets? of zou de kachel/blazer toch warm moeten lopen als de pomp niet werkt zonder circulatie?
geen waarneembare lekkage of vervuiling koelsysteem, blijft vol en op druk, geen overdruk. auto zit vlak voor zn distributievervanging.
weet iemand of je voor vervanging van de waterpomp de distributieriem eraf moet halen en hoe zo'n waterpomp verwisseld moet?
heb een handleiding voor het wisselen van de distributieriem met boutjes door poelies, 2 rechterhanden maar vroeg me af of zoiets alleen door de garage kan worden gedaan of dat ik met een klein oprijbruggetje zoiets kan doen...
n.b. recent vervangen: gasklephuis incl positiesensor & stappenmotor & sensor/kabels waren blank gerot: afgetaped. werkte daarna goed / lijkt los te staan van huidige probleem...geen mogelijkheid tot uitlezen...
alle tips welkom
thx
Case
