Dit is mij probleem en is denk ik geen draadbreuk (die heb ik vaak gezien op het forum)
bediening linkerschakelaar werkt niet
bij open deur werkt deze soms wel (beide kanten)
ik heb de kabel/stekker losgehaald en wd40 erop voor de contacten en vervolgens werkte het helemaal niet.
Bediening rechts werkt wel
Schakelaars gewisseld
Met de dubbele schakelaar rechts kan ik linker portierraam bedienen,met ene knopje omhoog en andere omlaag.
Werkt alleen als de enkele rechterschakelaar links is aangesloten (welke niks doet)
Omdat links wel kan bewegen is draadbreuk toch niet logisch?
of loopt het via andere draden al ik schakelaar van links op rechterportier aansluit?
Hoor graag
