Ik heb een 306 Turbodiesel die alleen nog start na heel lang doorstarten, heeft ie eenmaal gelopen dan slaat ie meteen aan, het probleem is plotseling ontstaan, daarvoor sloeg ie altijd meteen aan.
De motor loopt verder normaal en trekt prima, alleen de koude start gaat niet. Accu is prima.
Heeft 280000 km gelopen
Ik heb inmiddels het voorgloeirelais vervangen, geen verschil.
Ik heb geen zekering kunnen vinden die hier een rol in speelt.
Wat kan ik nu verder doen behalve lukraak dingen gaan vervangen?
de volgende stap is de klepspeling controleren dit wordt zelden gedaan en dan blijft de klep open staan komt voor dat er totaal geen speling meer is.
groetjes jan.
