Auto hield soms in bij het accelereren en gaf een storingsfout op gaspedaal potentiometer.
Dit zou een vaker voorkomend euvel zijn en de oplossing zou zijn het schoonmaken van deze unit ( stappenmotor). Zo gezegd zo gedaan..
Ding uit elkaar gehaald, gereinigd, gesmeerd, terug geplaatst en het probleem van inhouden bij accelereren heeft zich sindsdien niet meer voorgedaan. Ook geen storingscodes meer...
MAAR SINDSDIEN is het stationair toerental te hoog ( 1100 rpm ipv 850 rpm) . motor koud/ warm maakt niets uit. Dit is vooral irritant bij het afremmen op de motor. Als de motor zijn normale bedrijfstemperatuur heeft bereikt en je zet dan de motor af en start'm opnieuw, dan is het stationair toerental wel ineens normaal ( 850 rpm) . Een tweedehands gaspedaalsensor gekocht, ook losgehaald en preventief gereinigd, erin geplaatst en deze doet precies hetzelfde. Stationair toerental is 1100 rpm. Pas als je na een rit deze motor uitzet en weer start is het goed. Accu een half uur ontkoppeld en weer aangesloten maar dit had geen effect. Heeft iemand tips? Moet er iets ingeregeld worden en zo ja hoe ?
