Peugeot 306: 306 electrischdak werkt niet meer
Bouwjaar: 1999
Help electrisch dak van een 306 werkt niet meer Zekeringen, schakelaar en regelaparaat en oliepeilpomp rechtachter zijn goed. Iemand al aan de hand gehad, of iemand raad?
Dank bij voorbaat
LUPO6725
195 km
Kontakt aan en kap met de hand open en dicht doen met 2 man (procedure staat volgens mij in het instruktie boekje) Dan is hij weer gereset. Ik neem aan dat je weet dat voor het bedienen van het dak de motor normaal uit moet staan en het kontakt aan.
Succes.
T luteijn 5.445 km Reageer
Ingebouwd alarm (ze hadden een draad onderbroken zodat de kap niet werkte op alarm)
Vaak voorkomende storingen:
Basis voorwaarden niet in orde/geregistreerd (oliedruklampje,kofferdicht,klemmen los en voorkant dak opbeuren enz zie boekje)
Olie niveau (lekkage)
Bedrading/schakelaar die het openen vd voorkant dak registreerd
(zit boven het rechter portier in de dakrand)
Bedrading/leidingen doorgeschuurd/afgekneld bij scharnieren rechts (dit is lastig te zien
daarvoor is het handig om het dak in verschillende standen te duwen/trekken en met een zak lampje tussen te schijnen.)
Er zit rechts ook een stekker(bij de scharnieren)voor de achterruit verw.bij montage hardtop (ook goed controleren)
Verder zitten in de werk cilinders microschakelaars (kijken of de draden nog vastzitten aan de werkcilinders
Status vd schakelaars is met een EXXO tester te controleren.
Succes
Oxo8322 390 km Reageer
Ik zal het uitproberen bedankt voor jullie tips
Jullie horen van mijn
Bedankt
LUPO6725 Topicstarter 195 km Reageer
