Peugeot 306: warme motor 'hikt' - zelfdiagnose aan
Bouwjaar: 1999
ik heb onlangs een 306 XS 1.6 '99 gekocht, waarmee ik de eerste weken wat problemen heb gehad. Omdat de deskundigen er niet 1-2-3 uit lijken te komen wend ik me nu tot deze site; mogelijk herkent iemand dit probleem ...
Allereerst, beknopt wat vooraf ging:
Proefrit ging (natuurlijk) vlekkeloos ... ik was verkocht ... perfecte auto!
De ellende begon op de eerste koude dag: start goed, maar bij eerste stoplicht, slaat motor af bij koppeling intrappen. Terug naar verkopende garage: lambda-sensor vervangen. Probleem leek daarmee opgelost, maar 2 nieuwe volgden: bij koude motor hield de motor in zogauw vauit stilstand het gaspedaal werd ingetrapt, sloeg dan soms af, of pikte snel weer toeren op; zogauw motor warm werd, was dit over. Ander probleem: bij warme motor en op de snelweg, stationair rijden: motor hikt voor fractie van seconde (klein schokje door auto, motor houdt in) en even later (10 seconden) gaat zelfdiagnose lampje branden, en gaat niet meer uit, ook niet na 5 minuten uitstaan auto. Computer uitgelezen (door Peugeot-dealer): hoofdstoring wijst op probleem met sensor koelvloeistoftemperatuur; advies: vervang massakabel (van versnellingsbak naar ...???)
Verkopende garage neemt advies over, meet kabel door, vind niks (kabel geeft 0 weerstand), maakt contacten wel schoon (kabel wordt niet vervangen). Ze rijden er nog mee langs de Peugeot-dealer en laten de computer resetten, en de software vernieuwen (er blijkt oude software in de computer te staan). Laatste keer proefrijden en nogmaals uit laten lezen laat een storingsvrije auto zien. Ik blij! Paar dagen in gereden, zonder problemen (het bij-koude-motor-inhouden-probleem is opgelost), maar gisteravond treedt het bovenbeschreven hik-probleem weer op: hikje, en even later zelfdiagnose-lampje aan. Motor loopt afgezien van zeldzame hikjes prima, stationair en onder belasting, en volgens mij met normaal vermogen.
Ik ga de computer weer uit laten lezen, maar zijn er hier mensen die dit probleem herkennen?
mvg, Harry van Stedum
hvstedum
60 km
Is de lamdasonde die er in is gezet wel een originele? Heb zo'n probleem wel eens meegemaakt met een imitatie sonde.Laat hem inderdaad maar eerst eens uitlezen.
oldtimer 24.360 km Reageer
Lambda-sonde is vermoedelijk niet de originele (die opmerking houdt ik even in m'n achterhoofd, voor het geval het weer mis gaat, bedankt Jansen!).
Uitlezing bij Peugeot-dealer vandaag liet als hoofdstoring een probleem met verstuivers 2/3 zien; monteur zag 2 mogelijke oorzaken: bobine en/of computer stuk. Bobine is direct vervangen door moderner type; daarna computer gereset. Eerste testritten gaan goed ...
hvstedum Topicstarter 60 km Reageer
