Peugeot 306: 306 ploft en stottert en komt niet vooruit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
peugeot 306 1800 automaat
ploft en stottert en komt niet vooruit,
vorige keer gereset en een learning gedaan,
tijd is het goed geweest maar wel af en toe het motorlampje aan,en daarna sloeg hij af bij het stoplicht.
en nu stottert en ploft hij weer.
iemand een idee waar ik het zoeken moet of welk component de oorzaak kan vertonen.
kaathoven
890 km
Ontsteking bougies kabels bobine slechte stekkerverbinding enz.
vandaag nog eens gekeken,
het lijkt alsof hij te veel benzine ingespoten krijgt, stationair koud is ok.
ga ik gas geven verzuipt hij, hoe kan ik de sensors controleren?
als ik ze 1 voor 1 los trek blijft het probleem het zelfde
kaathoven Topicstarter 890 km Reageer
Uitgelezen en gaf storing op map sensor en gaf. Een mengsel fout aan,
Map sensor vervangen en probleem was weg voor een dag,
Bij stationair draaien wordt de motor iets heter en dan begint het toerental te schommelen en is er steeds een probleem
Iemand oplossing?
Vandaag de blauwe temperatuur censor vervangen, nou zit er nog een groene met gele ring, waarvoor dient deze?
motormanegment schijnbaar, bedankt voor de reacties
Ook deze sensor is ok, volgende is de uitlaatpakking,
Vertoont geen goed voelbare of zichtbare lekkage, maar de bouten met veren hebben zn beste tijd gehad,
Ik houd t op de hoogte,
als ie het na het vervangen van die map-sensor goed heeft gedaan, waarom zoek je in die buurt dan niet eerst verder? (vacuumslang van sensor, stekkeraansl, was het een nieuwe?)
harry4203 39.550 km Reageer
Ik heb alle vacuüm slangetjes na gekeken en. 2 sensoren vernieuwd
hij bleef enige tijd onregelmatig stationair lopen als hij warmer werd,
na resetten ( accu los) deed hij het enige tijd goed,
stationair onregelmatig lopen kwam weer terug,
na een tijdje intensiever gebruik, 80 km per dag, was t probleem ineens verdwenen, waarschijnlijk vuil?
