Auto informatie:
PEUGEOT 306 XR
1.4i 75pk (TU3MC / KDX)
04/1994
125.000km
distributiewissel op 110.000km (zelf gekocht op 115.0000 km)
Na lang giswerk en zelf sleutelen heb ik besloten hier hulp te zoeken...
Het gaat hier om een 5 deurs 306 1.4i uit 1994. Heb het probleem wat grondiger onderzocht en als ik hem koud start dan kan ik tot 6000 a 7000 toeren.. Zodra die een tijdje warm loopt dan kan ik maar tot c.a. 3200 toeren.. Heb ook al 2900/3000 gehad... Dat probleem is vreselijk irritant want zo kan ik niet fatsoenlijk rijden op de autosnelweg etc etc...
Huidige problemen op een rijtje:
- Schokt bij hogere toeren. Als die warmer krijgt kan ik minder toeren maken;
- Toerenteller valt soms gewoon uit terwijl de motor wel "normaal" blijft draaien;
- Benzinemeter gaat soms iets lager en dan terug hoger..
Hebben de volgende dingen al geprobeerd en gedaan( een garage ;) ) :
- Nieuwe bougies;
- Carburateur goed gereinigd met remreiniger (2 maal);
- Lekje in de koelvloeistofdarm naar kachelradiator gedicht;
- Katalysator er eens afgehaald en dan gas geven.. geen verbetering;
- Bobine/moduul eens gewisseld -> ook geen verbetering;
- Alle elektronische aansluitingen goed gereinigd;
- Temperatuur sensor vernieuwd (dat is het enige wat die aangaf bij het uitlezen - uitlezen was NIET met een Peugeot computer..);
- Brandstoffilter vernieuwd;
- Oliefilter vernieuwd alsook olie;
- Einddemper veranderd (was nodig, oude was letterlijk versleten.. alle isolatie kwam los en uit men uitlaat..) zit nu dus een einddemper van een diesel op..;
- Uit laten lezen door iemand, gaf enkel temperatuursensor aan - vervangen;
- Lambdasonde eens gewisseld en goed schoongemaakt -> geen verbetering;
Nu zijn we dus echt onze hoop verloren en roep ik jullie te hulp....
Alvast bedankt voor de hulp in ieder geval!
