Inderdaad, meestal remcilinder lek.
Reken er maar op dat de remvoeringen nu ook vervangen moeten worden. Aan beide kanten dan. Deze zijn nu doorweekt met remvloeistof. En als je verstandig bent, vervang je ook meteen de cilinder aan de andere zijde voordat deze over 2 maand gaat lekken en je nogmaals de voeringen moet vervangen. En natuurlijk ook meteen de remvloeistof verversen.
ik heb remschijven, dan hoeven de voeringen niet vervangen te worden? Nog even een algemeen vraagje: Waarom moet (is het verstandig) om bij een defect over het algemeen ook de "andere kant" vervangen? Dit zie ik zo vaak terug, zoals bij stabilisatiestang etc.
Oke. dat verandert de zaak. Stond ook niet vermeld dat er schijven achter gemonteerd zijn.
Dan wordt het een kwestie van de remslang/leiding en/of remtang.
Voor de remtang is meestal wel een revisieset te koop. Indien de remblokjes daar ook vol remvloeistof zitten, deze dus dan toch vervangen. Ook weer aan de andere zijde. Dit om het verschil in remkracht zo klein mogelijk te houden en zo de slijtage gelijk op te laten gaan. Remblokken worden trouwens niet anders verkocht dan per set voor 2 wielen.
Hans
