Peugeot 306 1998: Aanjager 306 gooit 30 A zekering er uit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1900
Mijn 30 A zekering gaat er steeds uit. Het is een XT uitvoering met ClimControl. Om eea uit te sluiten wil ik de stekker van de motor er af halen. Als ik de sierkap aan de voetenruimte van de bijrijder weghaal zie ik 2 meerpolige stekkers zitten. 1 Stekker met vooral 1-1,5mm² en 1 stekker waar ook 2,5 mm² bij zit en waarvan de contrastekker oranje is. Welke van de 2 moet ik hebben ?
Gr Roy
roykejanssen
4.815 km
al 23 jaar lid
Dertig ampere lijkt mij horen bij 2,5mm bedrading.
auto heeft ook airbag. Als ik de verkeerde lostrek schiet die zak mij dan om de oren of blijf ik een foutmelding houden ?
roykejanssen Topicstarter 4.815 km Reageer
Het airbagsysteem zit niet op je ventlator aangesloten. De dikke 2.5 mm bedrading is van de hoofdstroom.
De airbag vliegt niet om je oren zolang je er maar niet met een multiemeter op gaat meten. Het aanjager moduul zit bij deze in de motor. Als de condenswater afvoer van de airco verstopt zit dan kan er water in de motor komen en ook kortsluiting. DE motor kan er met 3 schroefjes simpel uitgeschroeft worden. De stekker van de bijrijder airbag zit niet bij de aanjager. De stekker voor de aanjager zit er gewoon op.
