Eej Peugenoten,
ben de trotse bezitter van een peugeot 306 2.0 8v cabrio uit begin '95. Heb recentelijk mijn koppeling vervangen(plaat, drukgroep, druklager) en gedurende de reperatie nog een aantal onderdelen en na alles weer aangesloten te hebben, heb ik het volgende probleem :
na de startonderbreker geactiveerd te hebben, draai ik het contact op z'n acc-stand en gaan de dashbordlampjes branden...behalve het motormanagementlampje, wat normaal ter controle altijd hoort te branden. Eerste wat niet klopt.
Ten tweede hoor je normaal je benzinepomp ff zoemen....hoor ik ook niet meer. Ok, de eerste x dat ik wil starten....van de startmotor komt alleen het tandwiel te voorschijn en doet voor de rest niets, dus gaat niet draaien enzo. Paar x geprobeerd te starten, geen resultaat.
Na een beetje onder de motorkap geloerd te hebben, nog een x geprobeerd, maar nu gebeurde er helemaal niets meer, tenminste ik hoorde de relays bij mn dashbord wel klikken, maar dat was dan ook alles. Accu gechecked, was beetje aan de lage kant(+/- 11 Volt), dus opgeladen en weer geprobeerd....zonder resultaat.
Ik dacht dat het misschien aan m'n massadraad(-draden?) zou liggen, aangezien als deze geen goed contact maken, zulke verschijnselen als hierboven beschreven zich kunnen voordoen. Moet zowiezo ook nog alle bedrading ff nalopen, want sommige aansluitingen waren best vet man...,haha!
Kan de ECU ook niet uitlezen(de methode met het knipperende MM-lampje), omdat deze zowiezo niet gaat branden, heb het wel geprobeerd, maar geen resultaat.
Iemand ideeën of tips??....Altijd welkom!
Greetz Chris
[url=http://imageshack.us][img]http://img441.imageshack.us/img441/2786/...[/img][/url]06
