Peugeot 306: 1 koelfan draait niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi
voorin zitten 2 koelventilatoren waarvan er slecht één(rechter) gaat draaien bij ingeschakdelde airco. De andere draait niet. Moeten deze beide draaien bij ingeschakelde airo of gaat de andere pas draaien bij een bepaalde motor temperatuur ? Zekeringen heb ik al gechekt en zijn o.k.
bitbyter
1.165 km
Bij ingeschakelde airco moeten ze alle 2 permanent draaien in de langzame stand. Er zijn 2 snelheden die afhankelijk van motor temperatuur en airco druk geregeld worden. De lage stand wordt berijkt door de ventilators in serie te schakelen. In de hoge stand staan paralel. De relais die de hoofdstroom schakelen zitten tussen de 2 ventilators in aan de voorkant. De relais worden gestuurd door de motor ecu.
bij mij draait er één met tussenpozen en dan in hoge snelheid. de andere draait helemaal niet. de relais tussen de ventilatoren ( ik heb ze gezien) aan de voorkant zouden dus de boosdoener moeten zijn ?
bitbyter Topicstarter 1.165 km Reageer
Dat kan zijn , stekkers geoxideert oid, of relais stuk. Soms is de motor van de ventilator stuk. Meet de weerstand eens van de 2 ventilators. Als er 1 onderbroken is die stuk.
dankjewel peugeottechnieker . ik zal eens op een vrije zondagmiddag kijken of ik wat kan vinden. Weet je trouwens ook hoe je het makkelijks die ventilatoren met het plastic frame erom eruit kunt halen ( in z'n geheel) ? ik heb al zitten kijken maar ik kan nergens schroeven of klemmen vinden . bij m'n vorige auto zaten ze vast met een paar schroeven en een paar klemmen...Stekker demonteren en het hele frame met de ventilatoren had je er in no time uit. maar bij deze peugoet lijkt het wat lastiger.
DE ventilators zitten met 3 boutjes centraal in het frame, je kan er alleen bij als je de radiateur en condensor naar achteren kunt kantelen. DE boutjes zitten n.l. aan de achterkant. Bij deze uitvoering met airco gaat dat wat moeilijker omdat je de condensor volgens mij niet goed vrij kan bewegen, pasop dit is net als de koel radiateur een kwetsbaar onderdeel. Anders wordt het bumper er af en koplampframe er af. Controleer dan gelijk de bedrading van de koeling bij de linkse bovenste bocht, daar slijt nog wel eens een draadje door!!
