Mijn 306 wil niet meer op gas lopen de injector is gereviseerd bij een goed lpg bedrijf en is in orde.
Als ik de auto start loopt hij gelijk op benzine daarna geef ik gas zodat hij over kan schakelen op gas dan slaat hij af.
Het enige wat ik hoor is bij de gastank onderbouw een tikkend geluid van de spoel die aan de gastank zit gemonteerd bij ongeveer 2000 toeren.
Weet iemand hoe ik dat probleem kan oplossen??????
Bij het gasgeven brandt de schakelaar in de auto een rood lampje en na gasgeven knippert het tweede lampje links ook en de groene lampje werken niet waar hij de hoeveelheid gas nog mee aangeeft wat er nog aan gas in de tank zit.
Hij krijgt stroom bij de verdamper en bij de injector ook.
gr,
jos 60
gr,
jos 60
