Ik wil de lampjes achter de 3 knoppen van de ventilatie/verwarming vervangen zonder dat ik mijn dashboard beschadig.
Nu weet ik dat je de onderste helft, waar o.a. het klokje in zit, gewoon kunt losklikken. (zit met 4 klemmetjes vastgeklikt) en dat je voor het demonteren van het bovenste deel de autoradio eruit moet halen en aan beide zijkanten aan de binnenkant van het dashboard 2 moertjes los moet draaien.
Nu komt voor mij het struikelblok.
Om het bovenste deel te kunnen verwijderen moet je volgens mij eerst de 3 knoppen van je asjes af zien te krijgen maar deze zitten vrij vast en je hebt geen ruimte om ze met een schroevendraaier los te wippen zonder dat je de knoppen beschadigd.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze knoppen eraf kan krijgen zonder dat ik de knoppen en het dashboard beschadig?
En hoeveel lampjes en wat voor lampjes zitten er achter die 3 knoppen?
Groet Arjen
Oja veel plezier met shover kermis
