Peugeot 306: hoe dasboardverlichting vervangen peugeot 306 D tellerunit en k
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
hallo,
kan iemand mij vertellen hoe ik de tellerunit los krijg?
en de kachelunit?
heel veel lampjes werken niet en wil ze graag vervangen..
mvg geert
geertdusseljee
1.760 km
al 17 jaar lid
Ik wilde er gisteren al wat over zeggen. Met veel geduld en een torx schroevendraaier set. Ook is het handig om een kunstof schroevedraaier te hebben.ik heb zelf een406 en heb het voorzichtig geprobeerd en her is me gelukt.de lampjes verwisselen zelf is makkelijk, en je kan ze zelfs voor led vervangen al dan niet met kleur.bij te teller zit ws de plastik rand tegen het tellerglas vast met een paar torxjes. Losdraaien en voorzichtig eruitdraaien. Let er bij de kachel op dat er nog kabels achter zitten.
Misschien even googlen dashboard verlichting 306
oke ik ga er es mee aan de slag.....word vervolgd...
geertdusseljee Topicstarter 1.760 km Reageer
al met al een paar uurtjes werk gehad.....achterna bleek er op deze site meer info over hoe en wat......
het meeste werk wat ik heb gehad was dat de tellerunit er eerst niet goed uit wou....en later kregen we em er met geen mogelijkheid weer in...daar is niet echt een oplossing voor, gewoon een protie geduld....af en toe pauze (ik kon het stuur wel opvreten op dat moment!!) en toen ie ineens door wat wrikken en buigen wel op zn plaats ging....is het eigenlijk heel simpel....
alles is met een gezond verstand makkelijk te doen..
voor vragen kun je me altijd mailen,
mvg geert
protie moet portie zijn uiteraard....
is dus opgelost nu..
