Hallo iedereen,
Zoals in het onderwerp beschreven, wordt mijn 306 te warm. Met te warm bedoel ik dat de meter echt in het rood loopt. Over het algemeen blijft de meter bij het eerste rode streepje staan, soms loopt 'ie ook verder echt het rood in (in de file bv.), waarna de fan aanslaat en de temp weer iets terugloopt.
De temp loopt ook vrij hoog op tijdens normaal gebruik. Als ik bv. 120 rijd op de snelweg staat het metertje al bij het eerste rode streepje. Als ik dan terugzak naar 100 of nog langzamer, dan loopt de meter ook wel weer iets terug. Wanneer ik op benzine rijd, is dit hetzelfde resultaat, al is de temperatuur misschien een paar graden lager.
Ik heb recentelijk de koelvloeistof vervangen, alsmede de thermostaat, maar dit heeft helaas niet geholpen. De radiateur vertoont geen lekken. Wel lijkt het alsof deze te koud is ten opzichte van de motortemperatuur (motor is 110 graden (volgens meter), maar ik kan m'n hand toch een paar seconden op de radiateur leggen voordat het pijn gaat doen).
Ik ben nu al enkele dagen op zoek naar een oplossing, ook hier op het forum, maar alles wat ik heb gelezen begint nu een beetje te draaien, dus ik hoop dat er hier mensen zijn die een oplossing hebben en mij kunnen helpen de dingen weer even op een rijtje te zetten. Wel wil ik opmerken dat ik niet super veel van auto's afweet, maar met de juiste uitleg kan ik ver komen.
Zelf zit ik aan de volgende dingen te denken:
- verstopte radiateur
- temperatuursensor kapot
Als de radiateur verstopt zou zijn, hoe ontstop ik deze dan het beste?
De sensoren... Dit gedeelte is mij niet helemaal duidelijk. Er zit een sensor rechtsboven op m'n radiateur (als je aan de voorkant van de auto staat) en er lijkt er eentje rechts op m'n motorblok te zitten.
Die op mijn radiateur lijkt mij de koelwater temp sensor, want als ik de sensor loshaal en doorlus, begint de fan direct te draaien.
Maar wat is dan die sensor op mijn motorblok?
En aan de hand van welke sensor wordt de temperatuur op mijn metertje weergegeven?
Wellicht ook het vermelden waard, al lijkt dit een algemene Peugeot kwaal te zijn, is dat de wagen met een warme motor niet op benzine wil starten. De startmotor draait wel, maar de motor slaat niet aan, totdat de gastank aanklikt. De wagen start dan dus uiteindelijk op gas.
Ik hoop dat er iemand is die mij verder kan helpen... :)
