Peugeot 307: 307 2.0 hdi is stil gevallen en slaat niet meer aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Met deze auto worden veel korte afstanden gereden,
hij stond stationair te draait toen de motor opeens stilviel.
hij slaat na lang starten ook niet aan.
Uitgelezen met snap on scanner maar heb geen foutcodes.
tank niet leeg.
iemant iedeeen?
met vriendelijke groet,
autobedrijf de jager
PIETER9040
5.135 km
Staat niet bij of deze ook een vonk krijgt , maar wat ik de laatste tijd meer krijg is dat de sleutels storingen geven... Al een reserve sleutel geprobeert?
Maarten6789 1.795 km Reageer
P.s. Maarten vonken met een HDI heel apart... Maar Pieter probeer eens de auto aan te slepen... wel ff een stukje hoor.. hier ook al 2 keer gehad met een HDI.. na de tijd gewoon te starten... probleem gebeurde iedere keer dat de tank bijna leeg was... gezegd tegen klant dat hij eens proberen moest iets vaker te tanken, zinsdien nog niet weer gezien.. 1 keer gehad dat de hogedruksensor niet goed was.. en klant toevallig geen benzine getankt.. succes.. gr Roy!
Roy10511 3.940 km Reageer
bedankt maarten en roy
dacht eerst ook aan de sleutel omdat het lampje knipperde.
tank meter stond nog wel boven het rooie,
heb er diesel bij getankt met een brst toevoeging en kon hem zo weer starten,
dus inderdaad de tank voller houden denk ik...
auto loopt verder weer goed.
bedankt en tot het volgende probleem,
met vr gr pieter
PIETER9040 Topicstarter 5.135 km Reageer
