Bij warm weer en/of als de auto warm wordt na een lange rit vermindert het vermogen langzaam.
Resultaat:
- Beperkt acceleratievermogen, topsnelheid rond de 115 km/u
Soms verschijnt de melding 'uitlaatgasstoring' en gaat de motor over tot een noodloopprogramma (max 2600 rpm en geen enkele trekkracht). Deze melding ontstaat tijdens het accelereren. Het lijkt er haast op dat de motor tot 2000 rpm normaal werkt, maar daarboven onder bepaalde omstandigheden vermogen verliest. Als je de auto dan ongeveer 10min laat afkoelen is de melding verdwenen, maar is er nog steeds een beperkt vermogen. 's Ochtends is er geen enkel probleem meer en lijkt de auto weer normaal te rijden.
Er onstaat geen rook uit de uitlaat, de motor loopt niet onregelmatig, het verbruik neemt niet toe (het wordt zelfs minder), de motor verbruikt haast geen olie.
Wat is er al geprobeerd:
- Luchttoevoerslangen verwijderd
- EGR klep vervangen
- Luchtmassameter vervangen
Tijdens het uitlezen van de storing vielen me twee zaken op:
- Het relais voor het aansturen van de EGR klep was niet te horen tijdens de zelftest (is dit normaal?)
- De watertemperatuurmeter had enkele foutieve waarden gehad
Heeft iemand misschien nog een suggestie (en niet dat ik een andere auto moet kopen!)?
Als dat zo is vervangen door een stuk rechte pijp, geen kat plaatsen.
Cor
