Peugeot 307: 307 2.0 HI start "slecht"
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 Hdi
De laatste tijd start mijn auto slecht nu het kouder begint te worden. Soms lijkt het dat de accu zo ver leeg getrokken wordt dat de auto niet zal starten, maar wanneer ik dat denkt start hij (gelukkig).
Omdat het nog kouder wordt heb ik mijn auto laten testen/meten. Accu, dynam, startmotor zijn allemaal goed volgens de meting.
Alleen degene die mij tijdens het testen de auto liet starten vond hem niet mooi/met moeite starten. Een extra accu erop gaf geen verbetering.
Nu lijkt het erop dat mijn startmotor het moeilijk heeft.
Deze wil ik dan ook graag vervangen alleen mijn vraag is, is dat een beetje te doen? Heb geen brug dus zal het zo moeten doen.
VWGolf16D
1.170 km
Is wel te doen zo zonder brug, zorg dat je een zwaardere startmotor krijgt anders blijf je hetzelfde probleem houden.
Accu klem los, m8los, stekker los en controle oxidatie. 3inbus volgens mij 6 los en klaar inuitbouwen ong.30 min
Succes
j@n-willem 3.440 km Reageer
Jan Willem bedankt voor je uitleg. Ik zal hier binnenkort mee bezig gaan. Moet eerst nog een geschikte (2kw) startmotor zien te vinden.
Ik zie trouwens ook een verschil in aantal tanden inde advertenties op internet. Weet iemand hoeveel dit moet zijn?
VWGolf16D Topicstarter 1.170 km Reageer
mijns inziens kun je deze het beste bij de dealer halen. Als je hem eraf hebt wil je er niet achter komen dat je een verkeerde hebt gekregen en prijstechnisch maakt het niet veel uit lijkt me.
wkhoek 9.075 km Reageer
zet er altijd een 3.6kw starter op. (loopt ie al als je naar de sleutel kijkt, haha.
harry4203 39.590 km Reageer
Wat ik heb gelezen is dat ze bij de dealer zogenaamd het bestaan niet weten van de 2kw startmotor. De startmotoren die ze bij de dealer verkopen moet een stuk duurder zijn, bijna het dubbele.
1,7 kw of een enkel merk heeft ook nog een 2.2kw. 3.6kw is natuurlijk helemaal van de zotte!!En veel te duur.Succes!
bieuwke 2.490 km Reageer
Startmotor vervangen voor een 1.9 kw. Start als nieuw. Het demonteren en monteren van de startmotor nam wel wat meer dan een half uur in beslag, ben wel een uur of 3 bezig geweest. Het is gelukt en daar gaat het om.
weer een probleem opgelost.
Mooi!!
