Peugeot 307 SW 2.0: 307 2.0 SW schokkende koude motor / inhouden
Bouwjaar: 2002
Ik heb een 307 SW 2.0 (2002) met het volgende probleem. Bij kouder weer (onder de 10 graden) loopt de koude motor zeer schokkend stationair. Bij beetje gas bijgeven is het dragelijker voor de inzittenden. Na plm. 4 minuten rijden is het over. Tevens vind ik dat de motor niet meer zo mooi door/optrekt maar wat inhoud, ook bij warme motor. 1 Keer heel erg gehad: toen "probleem ontsteking cylinder 1" uitgelezen. Inmiddels nieuwe bougies, nieuwe motor management software geladen. Probleem bestaat nog steeds. Is dit een bekend probleem ?
Frans3289
Ja, met dat verhaal van ,'probleem ontsteking cylinder 1' wat jou dealer als het goed is uitgedraait heeft, bellen met Manchester, dan krijgt de dealer een tikketnr. en toestemming om de cylinderkop te vervangen.Voor jou dealer, dit verhaal staat in AGIR en op LAZÉR.
oldtimer 24.360 km Reageer
Vraagje aan Frans: waarom dit bij professionals geplaatst?Zijn we misschien niet duidelijk genoeg in de uitleg of denk je dat Oldtimer jou geen antwoord geeft als dit als een particuliere vraag wordt gesteld?
Siem Bijman
Dank Oltimer, voor je reaktie, ik ga er mee aan de slag.
Siem, je opmerking is terecht, uitleg over de site is prima, mistaki van mijn kant. Dank voor de snelle reacties, mannen !
Frans3289 Topicstarter 55 km Reageer
Sorry, heb effen te gauw antwoord gegeven.Dit bovenstaande is van een 1.6 TU5JP4. Er staat van de 2.0 echter ook zoiets in Agir en Lazér.Moet je dealer toch maar even kijken. Ik was er al een paar uur onrustig van.
probeer eens de klepstoters te vervangen wij hadden ook zo'n probleem en dit heeft echt geholpen
De laatste twee maanden hebben wij 2 keer een smoorklephuis vervangen ondat de veer die de smoorklep dicht moet houden uit elkaar spat, er gebeurt verder dan niets de motor trekt alleen niet meer.
Ik heb in het verleden wel eens een 2.0 lekker soepel gekregen op de volgende manier.
1e 1/2 liter motorolie aftappen, en opnieuw bijvullen met ATF.
2e proefrit van minimaal een half uur waarbij snelheden boven de 200 km/uur gereden worden.(zwaar belasten dus).
3e aftappen , goed uitdruipen,nieuw oliefilter, en afvullen met mobil 1 synthetische olie.
