Peugeot 307 SW: Krakende portieren
Bouwjaar: 2003
Deze auto heeft last van krakende portieren heeft iemand hier ervaring mee
Hoe is dit op te lossen
Ron10329
105 km
Als het echt de portieren zijn,alle rubbers ligt invetten met een vloeibare vasseline wil dit probleem oplossen.Kraken over drempels, naar je dealer en de voorstabilisatorrubbers laten behandelen.
oldtimer 24.360 km Reageer
Als het met invetten niet lukt - moeten de portieren afgestelt worden bij de verstelbare slotvanger, waar het slot invalt
de peugeot dealer heeft inmiddels een bericht gehad uit frankrijk dat er een plaat tussen de slot vanger gemonteerd moet worden .
dus even naar de dealer
in inderdaad alstellen en in vetten van de slot plaat wil ook wel helpen
succes
Krakende portieren bij 307? heb er al een paar gehad.
Rond de slotvanger zit een kunsstof busje. Dit kan niet ronddraaien nu. zaag met een babyzaagje rondom het kunstof buje los zodat het om het staal van de slotvanger heen kan draaien. beetje vet en het kraken is over!
