Goedendag,
*************** de geschiedenis ******************
Al een lange tijd hebben we problemen met onze 307, in de vorm van storing uitlaatgas op het display.
Dit vertrok altijd met dezelfde snelheid als het kwam.
Ooit een paar jaar terug eens voor bij de garage geweest, en helaas kwamen die ook niet veel verder.
*************** Het probleem ******************
Tussen kerst en nieuw is de accu van de auto leeg geweest (niet helemaal leeg, maar hij kon er net niet meer op starten).
De auto had 9 dagen stil gestaan, dus ik heb ook mijn twijfels bij de accu.....
Accu bijgeladen, en auto starte weer keurig en liep redelijk.
Ik zeg redelijk omdat ik vanaf dag 1 dat wij deze auto tweedehands gekocht hebben, het geen fijn motor geluid vindt.
Het klinkt ook constant alsof de uitlaat lek is, terwijl dit niet zo is. Dichtdrukken zorgt voor drukopbouw.
Vandaag had de auto amper vermogen meer, en de motor schudde behoorlijk.
Naast storing uitlaatgas was er nu een knipperend engine check lampje, en bij gas loslaten of de motor minder belasten komt er zeer kort katalysator storing in het scherm. (wellicht niet woordelijk, maar in elk geval problemen met de katalysator)
Heb vandaag de 4 bougies vervangen, omdat ik het idee had dat hij maar op 3 poten liep.
Gezien vanachter het stuur was de meest rechtse bougie behoorlijk afwijkend.
Waar de overige 3 bougies mat wittig waren, was de rechtse zwart / vettig en rook naar benzine.
Ook het luchtfilter ruikt enigszins naar benzine, en de uitlaatgassen ruiken ook naar onverbrande benzine.
*************** gestelde diagnose ******************
Helaas mocht het plaatsen van 4 nieuwe bougies niet helpen.
Daarop heb ik de bobine getest, door er een bougie in te stoppen, deze aan te sluiten op de massa en te kijken of hij vonkt.
Op positie 2 (vanaf rechts geteld gezien vanachter het stuur) vonkt hij prima, maar op positie 1 (waar de zwarte bougie zat) vonkt hij totaal niet.
Kan ik de bobine nog doormeten om zeker te weten dat deze kapot is?
Of kan het ook zijn dat de auto de onsteking van deze cylinder uit voorzorg uit heeft geschakeld, en mij hiermee op een dwaalspoort zet?
Ik zou graag zeker weten dat het de Bobine is, alvorens ik een nieuwe bestel....
Is mijn manier van testen waterdicht, en kunnen we dus zeggen dat de Bobine inderdaad kapot is?
Alvast bedankt voor het meedenken!
